合肥3D打印
合肥3D打印
当前位置: 合肥3D打印 > 企业新闻 > 面向粉末型打印机的DAP结果分析
面向粉末型打印机的DAP结果分析
更新时间: 2021-09-04 11:25:42  查看次数: 445
优化参数设置
Dapper中的主要优化参数有:全局优化目标函数中的指数,集束搜索的带宽,优先级打分函数中的垂直间隙的权重,局部微调优化中的目标函数的权重A。除非特殊说明,所有的面向粉末型打印机的DAP结果都使用固定参数设置,对于熔融沉积型打印机,我们调整1:100。集束搜索的带宽0设置为4到8之间的数值以控制搜索树的宽度剪枝。
面向粉末型打印机的DAP结果,Dapper可以对带有不同的拓扑复杂度,不同的几何特征的有机物体和人造物体模型进行很好的分解与排列。由于输入模型己经是金字塔块,故初始的金字塔块分割被忽略执行。所有的结果都是通过默认的参数设置所得到。粉末型打印机对Dapper输出的模型的分解与排列的结果进行实际打印制造的结果(最后一列)。
对于“skyline”输入模型,使用默认的参数设置将会产生少量的块数,但是在排列堆中留下了大量的悬空间隙。通过调整优化参数,设置a=0.1来降低块数的影响,设置来施加更大的惩罚项于悬空间隙,可以得到更加低且紧密的排列堆。不同的打印容器大小设置对DAP结果的影响,可以很明显地看到,更大的容器将使得Dapper的分解产生更少的块。
需要注意到的是,排列堆的右上角的小块如若可以移动到堆的内部以填充较大间隙,将会产生更优的解。然而,全局的DAP搜索中使用的是体素级别的、不精确的表示,体素化表示下悬空间隙无法容纳该体素块,使得全局搜索无法移动该块以填充间隙。最后一步的局部微调优化自然更无法搜索到这个更优的解。这两个问题也揭示了当前DAP优化中存在的缺陷与不足。
打印效率的提升,和块数的统计。其中,y为初始的金字塔分解的块数,V为总的体素个数,MV为总的操作步骤数(包括PAK和CAP操作),p为最终的块数,i为打印高度的下降率(即模型完整置入打印容器中的高度与DAP结果的高度比,当初始输入模型无法被完整放入打印空间的时候,我们将略过的计算),&为全局优化的运行时间,q为局部微调优化的运行时间(单位:秒)。算法运行时间的统计所使用的计算机配置为Intel(R)Core(TM)i545708GBRAM。
打印制造中的约束条件
粉末型打印机的打印及组装成品,在这些结果的优化求解中,未考虑使用前面所述的打印制造中的约束条件。在优化中使用制造约束条件对于DAP结果的影响。可以看到,由于考虑到了制造过程中的约束条件,模型的组装中不存在细小的粘合面。
